DataGerry | Release 3.3.0
von | Okt. 16, 2026
DataGerry 3.3.0
Neues DataGerry Release: Rack View, Port-Management & Cabling View – das physische Rechenzentrum in der CMDB
Mit DataGerry 3.3.0 bringen wir die physische Infrastruktur direkt in die CMDB. Wo bisher Excel-Listen, Rackpläne auf Papier und Kabellisten im Netzlaufwerk nötig waren, dokumentieren Sie Racks, Ports und Kabelwege jetzt dort, wo auch Ihre Configuration Items leben.
Im Fokus dieses Releases stehen die neue Rack View, das Port-Management mit Patch Panels und Kabeln sowie die neue Cabling View. Darüber hinaus haben wir Import und Export überarbeitet, das Rechtesystem konsequent auf alle Bereiche ausgeweitet und zahlreiche Verbesserungen an Oberfläche und Performance umgesetzt.
Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen:
Rack View: Racks visuell planen und dokumentieren
Mit dem neuen Spezialtyp Rack erhält jedes Rack in DataGerry eine eigene, interaktive Rackansicht – direkt in der Objektansicht.
Server, Switches, Patch Panels oder USVs werden mit Bereich, Start-Höheneinheit und Höhe eingebaut. Front- und Rückansicht lassen sich getrennt oder nebeneinander darstellen, Geräte in voller Tiefe erscheinen automatisch in beiden Ansichten.
Die wichtigsten Funktionen:
  • Grafische Darstellung aller Höheneinheiten in Front-, Rück- und Split-Ansicht
  • Einbauen, Verschieben und Ändern der Größe per Drag & Drop
  • „Hier einbauen“ direkt aus einem freien Slot heraus
  • Reservierungen und Blocker – abgelaufene Reservierungen werden rot markiert
  • Seitliche Montageplätze links und rechts, z. B. für PDUs
  • Vorschläge für freie Slots und Prüfung jeder Platzierung durch das Backend
  • Automatische Synchronisierung mit dem Location Tree
So sehen Sie auf einen Blick, wie voll ein Rack ist, wo noch Platz für neue Hardware ist und welche Erweiterungen bereits eingeplant sind.
Ports & Patch Panels: Anschlüsse strukturiert erfassen
Objekte können ab sofort Ports oder ein Patch Panel besitzen. Die Ports werden über eine neue virtuelle Section im Type Builder aktiviert und erscheinen anschließend als eigene Tabelle in der Objektansicht.
Für jeden Port werden Name, Nummer, Port-Typ, Geschwindigkeit und Status gepflegt. Über den neuen Spezialtyp Kabel werden Ports miteinander verbunden – inklusive Kabeltyp, Länge und Farbe.
  • Assistent zur Massenanlage von Ports mit Namensschema und Vorschau
  • Patch Panels mit automatisch gepaarten Front- und Rear-Ports
  • Kabel-Assistent zum Verbinden, Bearbeiten und Trennen von Ports
  • Verknüpfung von Ports mit den Interfaces eines Objekts
  • Sammelaktionen und konfigurierbare Spalten pro Benutzer
  • Port-Optionen wie Status, Port-Typ und Geschwindigkeit direkt im Type Builder verwalten
Ein 48-Port-Switch ist damit in wenigen Sekunden angelegt: Anzahl festlegen, Namensschema wie „Gi1/0/{n}“ eingeben, Vorschau prüfen – fertig.
Cabling View: Verkabelung auf einen Blick
Wer Ports und Kabel dokumentiert, möchte auch sehen, wie alles zusammenhängt. Dafür gibt es die neue Cabling View in der Objektansicht.
Mit einem Klick wechseln Sie zwischen Tabelle, Cabling und Graph. Die Cabling View zeigt das ausgewählte Objekt mit allen verbundenen Geräten – vom Switch über das Patch Panel bis zum Arbeitsplatz.
Typische Anwendungsfälle:
  • Nachvollziehen von Kabelwegen über mehrere Patch Panels hinweg
  • Schnelle Fehlersuche bei Netzwerkstörungen
  • Planung von Umzügen und Umbauten im Rechenzentrum
  • Dokumentation für Audits und Übergaben
Kabel werden in ihrer echten Farbe dargestellt, weitere Verbindungen lassen sich bei Bedarf aufklappen. Zoom, Vollbildmodus und ein „Spotlight“ zum Hervorheben einzelner Verbindungswege helfen auch in großen Umgebungen den Überblick zu behalten.
Import & Export: Neue Wizards und Multi Data Sections
Auch beim Datenaustausch hat sich einiges getan. Die Import-Assistenten für Objekte und Typen wurden komplett neu gestaltet und führen Schritt für Schritt von der Datei bis zum fertigen Import.
  • Import und Export von Multi Data Sections (CSV, XLSX und XML)
  • Neue Option „Human readable“ für den CSV- und XLSX-Export
  • CSV-Vorlagen zur Vorbereitung von Objekt-Importen
  • Verbesserte Validierung und verständlichere Fehlermeldungen
Damit lassen sich auch größere Bestandsdaten zuverlässig nach DataGerry übernehmen.
Weitere Verbesserungen in DataGerry 3.3.0
Neben den großen Neuerungen enthält DataGerry 3.3.0 zahlreiche Verbesserungen im Detail:
  • Locations: Location Tree in der Sidebar mit Suche, Lazy Loading und Drag & Drop
  • ISMS: Paginierung der Reports, neue Filter im Risk Assessment Report und Massenlöschung
  • Berechtigungen: Einheitliche Rechteprüfung für Reports, Webhooks, CI Explorer, Dokument Generator, ISMS und mehr
  • CI Explorer: Port-Verbindungen als eigener Filter und schnelleres Laden
  • Oberfläche: Neue Dialoge, neues Button-Design und Font Awesome 6
  • Performance: Schnellere Objektansicht und optimierter Type Builder
Zusätzlich wurden über 50 Bugs behoben.
Mehr Möglichkeiten für eine moderne CMDB
Mit diesem Release entwickelt sich DataGerry konsequent weiter:
  • Visuelle Rackplanung mit der neuen Rack View
  • Strukturierte Dokumentation von Ports, Patch Panels und Kabeln
  • Transparente Verkabelung mit der Cabling View
  • Überarbeitete Import- und Export-Funktionen
  • Mehr Sicherheit durch ein durchgängiges Rechtesystem
Rack View und Port-Management sind in den DataGerry Editionen mit IPAM-Funktionalität verfügbar.
Mit diesen Erweiterungen wird DataGerry zur zentralen Plattform nicht nur für logische, sondern auch für die physische IT-Infrastruktur. Wir freuen uns über Ihr Feedback, wenn Sie die neuen Funktionen ausprobieren.
Eine detaillierte Übersicht über alle Änderungen finden Sie im vollständigen Changelog in unserer Dokumentation.
Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Reise sind!
Ihr DataGerry-Team
